原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/10/09
按照说明稀释,一般都可以进入标曲范围。如果不行,就自己摸索下吧!这个其实并不算难,粗测下大概就心中有数了
狼牛牛
第2楼2015/10/10
建议稀释后直接测试一次知道大概浓度,然后稀释不同的倍数再测。
sunmei
第3楼2015/10/10
最好让稀释后的样品浓度落在标准曲线范围内。
秋月芙蓉
第4楼2015/10/11
一般情况下考核样拿到手以后按照说明稀释。如果标准曲线合理的话,建议改变适用的线性范围
JIANNAN
第5楼2015/10/13
可能是你的标准曲线范围取值不对,一般来说考核样按说明就行了。
hujiangtao
第6楼2015/10/15
一般稀释25倍能进曲线的
且歌且独行
第7楼2015/10/15
稀释浓度落在标线中间点上结果较为准确
七月
第8楼2015/10/15
先按说明稀释。然后通过再稀释或浓缩使其在范围内,最后按说明的稀释倍数出具结果。当然浓缩可以灵活处理???
