原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/10/24
四个选项都有可能
sdlzkw007
第2楼2018/10/24
B.C.D好理解,减小光通量三种方式当然降低仪器响应了。
有水有渝
第3楼2018/10/24
B降低检测器负高压C减小单色器入射狭缝宽度D应用塞曼效应扣除背景吸收选A应该是提高灵敏度增加信号值吧
dadgoh
第4楼2018/10/24
A,B,C造成信号减小
zyl3367898
第5楼2018/10/24
abcd都有可能。
夕阳
第6楼2018/10/24
B造成的原因有待商榷。
jack510070
第7楼2018/10/25
原子吸收的分析信号是吸光值,吸光值与光电检测器(即PMT)的增益无关,因此负高压不影响原子吸收的分析信号。选择共振线是保证得到最强分析信号的措施,而减小狭缝宽度理论上反而能够提升吸光值。因此,只有选择塞曼背景校正扣除背景吸收,可能存在过度校正的问题,导致分析信号损失。
qianguiyun1
第8楼2018/10/25
ACD有可能
ldgfive
第9楼2018/10/25
AD是正解,请参考
第10楼2018/10/25
负高压降低了灵敏度会降低,不知道是不是这个原因
