原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/04/17
一般是用到0.4MP就要换啦,火焰中有黄色亮点,可能说明你的燃烧缝中有结晶盐,需要清理。
zhangqiangmarry
第2楼2009/04/17
黄色亮点跳动,不是一直在一个地方
chemistryren
第3楼2009/04/17
黄色亮点有可能是你的燃气中少量杂质,使得燃烧火焰不稳定.空压机每次都放空是好习惯.
bixuejiantudi
第4楼2009/04/17
一般是0.5MPa
夕阳
第5楼2009/04/18
在没有进样时,黄色亮点在蓝色火焰中偶尔窜出并不固定在某一位置是常见的现象,这是燃烧器整体中某一部份不清洁所致,最大的可能部位是燃烧头、雾化室和喷嘴;这与乙炔无关。如果是乙炔不纯,会使整个火焰的颜色改变。这种情况一般不影响测试,如果一定要追求完美,请将燃烧器整体用10%的硝酸溶液清洗。至于乙炔更换的最低下限压力:夏天可以为0.2Mpa/cm2 ;冬天可以为0.4Mpa/cm2。
hsx5108
第6楼2009/04/18
嗯,有道理.
eayu000
第7楼2009/04/18
现在我是用到了0.3mp 昨天还在用 反正测个样也不是很耗气~~
hiei
第8楼2009/04/18
我一般用到0.5MP就换乙炔气,如果压力太低气瓶里的丙酮就会进入管路对仪器不好。
lit200609
第9楼2009/04/19
一般到0.4
雾非雾
第10楼2009/04/19
按规定每次重新装乙炔前,应将原瓶残存的抽空的,国内供气商可能很多都不抽(降低成本),这样用的次数多了,很多脏东西就沉在气瓶底部了。我们是离到底3格就可以换,至少也要留1格以上。
