环境空气中的氯化氢和无组织废气中的氯化氢采样时,可以不串联吗
气体检测
  • 国标要求氯化氢采样的时候要串联两个吸收瓶,通过检测发现一般环境空气中的氯化氢都很小的,那还需要串联两个吸收瓶吗?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • afie
    第1楼2015/10/10
    串联的作用一方面是避免浓度过大,击穿吸收液,另一方面也是增大气体与吸收液的接触面积,接触时间,使吸收液充分吸收空气中的氯化氢,达到检测效果。个人是这么理解的!
  • 战天
    第2楼2015/10/10
    串联的目的的确如此,但是大多数情况的环境空气中都没什么氯化氢,一个吸收瓶都采集不到什么
    afie(afie) 发表:串联的作用一方面是避免浓度过大,击穿吸收液,另一方面也是增大气体与吸收液的接触面积,接触时间,使吸收液充分吸收空气中的氯化氢,达到检测效果。个人是这么理解的!
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2015/10/11
    如果浓度过小的话,我觉得可以不串联
  • 战天
    第4楼2015/10/11
    何止是小啊,有时候压根都测不出来
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:如果浓度过小的话,我觉得可以不串联
  • wfuse001
    第5楼2015/10/12
    浓度太低的,可以不用串联
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2015/10/16
    未检出么?
    战天(v2974588) 发表: 何止是小啊,有时候压根都测不出来
  • 战天
    第7楼2015/10/16
    是啊 ,基本上是未检出的
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表: 未检出么?
  • 第8楼2015/10/18
    理论上是没关系,就怕万一超了
  • 快乐鱼
    第9楼2015/10/18
    未检出感觉不用串联了吧
    战天(v2974588) 发表: 是啊 ,基本上是未检出的
  • 快乐鱼
    第10楼2015/10/18
    他都未检出了,应该没事的,不用串联的
    尘(fjh26) 发表:理论上是没关系,就怕万一超了
