请各位大侠帮我看一下室内空气中的苯出现了这种峰是什么
  • shengkun467
    2015/01/31
气体检测
  • 请各位大侠帮我看一下,我用甲醇中的苯溶液(1000ug/ml)做标准曲线,热解析,活性炭管,取样0.2ul,吹扫10min,解析5min(350度),进样器150度,柱温60度,检测器150度,出现了下面的峰,是什么原因哈?不甚感激,本人新手。
  • 该帖子已被版主-tjssg加4积分,加2经验;加分理由:主题
  • jianhuilcn
    第1楼2015/01/31
    做个空白是什么样子的
  • shengkun467
    第2楼2015/02/01
    空白就是基线在走,应该没有问题哦
    jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:做个空白是什么样子的
  • tjssg
    第3楼2015/02/02
    每个活性炭管出峰都有这个么?
  • 埃罗
    第4楼2015/02/03
    热解析我还没做过!还有甲醇我只做过水溶液里面的甲醇。
  • xuezi6473
    第5楼2015/02/03
    我们在室内空气监测中也经常碰到这种情况,苯系物监测中经常会检出一些其它的挥发性物质,这些物质很难定性的。如果觉得有必要可以测一下TVOC,都没有超标只好认为达标了。
  • hza123
    第6楼2015/02/04
    这个感觉是基线没有走好的峰,多进几针试试。
  • jianhuilcn
    第7楼2015/02/13
    空白不是走基线,用空白热解析管热解析进样,程序升温走样,就像做样品一样
    shengkun467(shengkun467) 发表:空白就是基线在走,应该没有问题哦
  • 坚信巅峰
    第8楼2015/02/26
    需要走个空白看看,然后确认溶剂和活性炭管干净,不过从谱图上看,这个应该不是实际的有机物,有可能是柱子或者是其他方面的原因。
  • wfuse001
    第9楼2015/02/26
    最好走空白看看,这个应该是空白热解析管里的物质,不是苯系物的峰
  • xuezi6473
    第10楼2015/03/05
    要认真分析的会,可以打一下二硫化碳的试剂走基线,再走一下空白活性碳采样管解析液基线,看一下是否都出现了以上的情况进行分析。
