RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2015/10/10
ELV指令和RoHS指令管控物质有些区别,ELV指令中管控的是CD,PB,HG,CR 6,限值分别是0.01%, 0.1%,0.1%,0.1%
西瓜猫猫西瓜
第2楼2015/10/10
哦我看了下,这些指令算是测试要求,IEC 62321是算测试方法是这样理解吗?大神~~~
第3楼2015/10/10
其实ELV 颁布时 还没有IEC62321, IEC62321是RoHS指令颁布后才出来的;正常理解的话ELV 与IEC62321没什么联系。 只是 由于ELV 中测试元素也是测含量,而方法都比较类似,所以是能接受的。只是个人观点,仅供参考
依风1986
第4楼2015/10/10
这个ELV指令貌似不是很落后吗?
第5楼2015/10/11
不落后,这是用于汽车相关方面的一个指令
第6楼2015/10/12
好的,非常感谢!
第7楼2015/10/12
我也不是很清楚,是我们一个客户发给我,问我是否能测这个指令的我刚入门,这方面是丈二和尚摸不着头脑
第8楼2015/10/12
你公司内部有哪些设备呢?
第9楼2015/10/13
ICP-OES、XRF、可见分光光度计都有
第10楼2015/10/13
那是可以测试的,能满足ELV的测试要求
