气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/10/10
重新标定,重做曲线啊
STAR1015
第2楼2015/10/10
肯定要重新做标曲 一般色谱条件有变动都需要重新校正标曲,楼主更换了色谱柱就相当变动了色谱条件,导致数据偏大,就必须重新做标曲进行确认。
安平
第3楼2015/10/10
什么定量方式? 看看色谱图如何?
zyl3367898
第4楼2015/10/10
标液与样品都进原来的柱子,结果是否一样呢?
第5楼2015/10/10
柱子老化后,再进样。
wazcq
第6楼2015/10/10
是分流进样吗?
第7楼2015/10/10
楼主给的信息越多越好。
