现在说声级计没有检定合格证书,咋办?
  • 名字长了容易引起注意
    2015/10/11
噪声/辐射等检测
  • 现在说声级计没有检定合格证书,咋办?
    再重新找一家检定机构检定吗?
  • 梦海之巅
    第1楼2015/10/12
    这是必然的,以及声级计的校准器也必须找有资质的单位进行检定。
  • xuezi6473
    第2楼2015/10/17
    声级计是强制检定仪器,必须有检定证书,不能出校准证书。
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2015/10/18
    检定我理解是强制校准,不知道对不对。
    xuezi6473(xuezi6473) 发表:声级计是强制检定仪器,必须有检定证书,不能出校准证书。
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2015/10/18
    我们是被忽悠了
    当时没考虑这么多,质检所说有资质,我们就委托了。
    梦海之巅(v3031709) 发表:这是必然的,以及声级计的校准器也必须找有资质的单位进行检定。
  • xuezi6473
    第5楼2015/10/18
    不是的,两者的作业内容不同。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表: 检定我理解是强制校准,不知道对不对。
  • xuezi6473
    第6楼2015/10/18
    申请重新检定,如果检定通过好办,不通过要回溯以往用这台仪器监测的数据,分析是否有偏差。
  • 快乐鱼
    第7楼2015/10/18
    校准和检定的主要区别
    目的:
    校准——自行确定监视及测量装置量值是否准确。属自下而上的量值溯源,评定示值误差。
    检定——对计量特性进行强制性的全面评定。属量值统一,检定是否符合规定要求。属自上而下的量值传递。
    对象:
    校准——除强制检定之外的计量器具和测量装置。
    检定——国家强制检定:计量基准器;计量标准器;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的工作计量七类共59种。
    依据:
    校准——校准规范或校准方法,可采用国家统一规定,也可由组织自己制定。
    检定——由国家授权的计量部门统一制定的检定规程。
    性质:
    校准——不具有强制性,属组织自愿的溯源行为。
    检定——具有强制性,属法制计量管理范畴的执法行为。
    周期:
    校准——由组织根据使用需要,自行确定,可以定期、不定期或使用前进行。
    检定——按我国法律规定的强制检定周期实施。
    方式:
    校准——可以自校、外校或自校与外校结合。
    检定——只能在规定的检定部门或经法定授权具备资格的组织进行。
    内容:
    校准——评定示值误差。
    检定——对计量特性进行全面评定,包括评定量值误差。
    结论:
    校准——不判定是否合格,只评定示值误差.发出校准证书或校准报告。
    检定——依据检定规程规定的量值误差范围,给出合格与不合格的判定.发给检定合格证书。
    法律效力:
    校准——校准结论属没有法律效力的技术文件。
    检定——检定结论属具有法律效力的文件,作为计量器具或测量装置检定的法律依据。
  • 快乐鱼
    第8楼2015/10/18
    检定和校准还是有很大的区别的
  • wfuse001
    第9楼2015/10/19
    如果强制需要检定证书,那就只有重新找一家机构检定,如果检定不过关,那就说明仪器有问题,需要找厂家了
  • aa0001
    第10楼2015/10/19
    原来是声校准器检定,声级计时校准呀
