气体检测
wfuse001
第1楼2015/10/13
没有气标很难做好
21個人
第2楼2015/10/14
没有人回复啊!有没有人按照方法有吸附管采集,然后解吸上机测试,能在标准规定范围的相关实验!
jianhuilcn
第3楼2015/10/15
气标手动配标曲误差会有点大吧,直接单点校正可能好点
名字长了容易引起注意
第4楼2015/10/16
吸附管采集也是采集的标气吗?
第5楼2015/10/16
对,一般都是单点校准
第6楼2015/10/16
用针筒配置气标,还是可以配出线性的,操作好一点的话,3个9没有问题如果没有气标的话,有没有有人做到标准值呢?
forth
第7楼2015/10/16
有标气就很好做,没有标气难度稍微大点,用碳管吸附后解吸的结果去评估可能不太准,测量审核报结果也要注意,不确定度不能报太小。
xuezi6473
第8楼2015/10/17
这是用气标直接进样进行测试吗?这样可能较准,但是用采样管吸附后解吸测量真的很难做。
尘
第9楼2015/10/18
气体的话一般直接进样,没气标太难
m3168114
第10楼2016/12/08
你们做的各组分值是多少啊
