回答的很全面,前两条确实不太好验收,第三条要说一下,就是管内的阻力是随流量大小在不断变化的,50325要求的是在500ml/min的流量条件下测量的。北京市劳保所研发中心有专门的测阻力装置。
kasikaboy(kasikaboy) 发表:根据GB 50325-2010版 Tenax-TA吸附管有几个要求,1.吸附剂的重量200mg 2.吸附剂的粒径目数0.18mm-0.25mm(60目-80目),3.管内的阻力5kPa-10kPa
本人觉得第一和第二条不建议去验收 因为要破坏管子,有条件的话买个专门测阻力的压力表测下阻力。然后再300度左右活化1小时,在看看管子的本底值,一般做到基线平稳无杂峰即可。
