【原创月度评审结果】第八届原创大赛9月获奖作品揭晓!还有同期活动在进行,抓紧啦!
  • 荆棘鸟fiona
    2015/10/13
原创大赛公告
  • 【原创月度评审结果】第八届原创大赛9月获奖作品揭晓!还有同期活动在进行,抓紧啦!
    大家期盼的原创大赛9月作品评选结果揭晓啦!!!
    活动详情网址:http://www.instrument.com.cn/activity/2015yc/index.aspx
    参赛作品合集:http://www.instrument.com.cn/activity/2015yc/List.aspx
    9月作品参赛情况
    第八届网络原创大赛8月中收集到原创文章参赛作品255篇参赛作品。越来越多的优秀作品让我们学习到很多~
    赛区奖项和奖励名额根据作品质量做了微调,获奖情况公示三天,如有问题,请在本帖下留言即可,本周五统一发放金币奖励!
    大赛作品评审规则:http://bbs.instrument.com.cn/topic/5902250
    其中,优秀原创为荣誉展示,可使参赛者了解自己作品的排名,无其他奖励。意在帮助参赛版友找到差距,互相促进,一起提高!
    我们广大评审专家尽职尽责,为大家的原创作品打分的同时,积极给予改进意见,以下我只展示了评语的一部分,意在帮助大家改进自己的作品,篇幅有限,夸奖的部分就不展示了哈!
    打假进行中
    此外欢迎版友均加入原创作品监督的队伍当中!与我们共同维护原创大赛的参赛氛围,火眼金睛奖,等着你哦!
    详情参见大赛奖励规则:http://bbs.instrument.com.cn/topic/5856451
    9月打假卫士:@阶前尘 40金币奖励;@沧海青城 120金币奖励
    同时,取消被举报版友的获奖。
    9月被举报的帖子
    ID昵称举报帖子被举报人昵称被举报人ID
    lgt228沧海青城http://bbs.instrument.com.cn/topic/5962117胡杨HYFv2947200
    lgt228沧海青城http://bbs.instrument.com.cn/topic/5962172作者已说明情况
    lgt228沧海青城http://bbs.instrument.com.cn/topic/5962262avih1981v2741071
    lgt228沧海青城http://bbs.instrument.com.cn/topic/5962336avih1981v2741071
    lgt228沧海青城http://bbs.instrument.com.cn/topic/5962545bianfv3043636
    lgt228沧海青城http://bbs.instrument.com.cn/topic/5962742作者并未直接参赛
    jieqian1211阶前尘http://bbs.instrument.com.cn/topic/5968481avih1981v2741071
    jieqian1211阶前尘http://bbs.instrument.com.cn/topic/5968492avih1981v2741071
    特别感谢
    在9月的获奖作品中@sc360xp @老兵@zyl3367898 @symmacros @一片枫叶 多篇参赛作品获奖,但是为了能够让更多的版友获得奖励,分享喜悦,他们自动让出部分获奖机会,在此特别感谢以上版主、专家的支持!
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我是公布9月作品评审结果的分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    环境监测赛区:
    帖子标题点评名次
    《土壤环境监测分析方法》之样品制备方法承担国家课题是很荣耀的一件事情,如何把课题做好做精,很需要一定技术水平。本文作者对样品制备方法有一个具体描述,图文并茂且生动地向大家展示了样品制备过程,很有学习意义。禅让
    便携式五合一空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp]气质量检测仪结构剖析[/url]较好的仪器结构讲解科普文。为了写一篇好原创把新仪器拆解开来,真是佩服你的胆量够大。通过仪器的拆解,向各位版友提供了一个详细直观的学习模版,是很难得的。本人保留不建议拆解新仪器的个人意见!1
    抗菌性PSf-PDA超滤膜的制备及表征优秀原创禅让
    多巴胺改性聚砜复合超滤膜的二次修饰及性能评价研究试验方法与过程章节的前三个图片,都是像是网络截图而非原创自拍,这样就缺少了原创的说服力,至少我是这样认为的。还有一点就是,我认为此篇原创发在药物分析或综合版区更适合一些。2
    煤气化废水萃取脱酚工艺实验研究文章写得不错,只是看起来很是疑惑,楼主为何不加入一些现场实验图片呢?只有一些数据截图的话,我认为不具备说服力,很难让各位版友相信你是在原创期间进行的这个实验过程。3
    土壤 铅的测定 石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度法[/url]常规检测手段。你这个《土壤 铁的测定火焰原子吸收分光光度法》原创说是《土壤环境监测分析方法》一书的章节内容,不知这个《土壤环境监测分析方法》是否已正式出版呢?如果书已出版,那么这个不应算是原创了,如果书未出版,本文在此发出是否符合《土壤环境监测分析方法》之书的出版社规定呢?3
    图解默克TR420消解仪不加热故障维修通过对一款TR420型化学需氧量消解仪的故障维修图解分享,使版友很好地对该款化学需氧量消解仪一类故障维修有了直观印象。不足之处是没有对故障维修做一个概念性的小结性论断,画龙已成,唯欠点睛。3
    土壤样品制备之乱象选题较好, 敢于指出问题,亟需更新标准。有乱象指出来了,如果再针对乱象提出一些应对措施或讨论下怎么样预防乱象发生,会使原创更有意义。优秀
    拆解理研GP-82型便携式可燃气体检测仪原创通过叙述对GP-82型便携式可燃气体检测仪的拆解过程,有文有图、生动地分享了一款便携式可燃气体检测仪的拆解实例教程,对便携式可燃气体检测仪的使用和维修都有很积极的借鉴意义。结束语如果再描写细致一些,使有更好的分享效果。优秀
    测定水体中全氟化合物(PFCs)不同规格及厂商固相萃取小柱效果对比对照试验可以优化更好的条件。对于实际工作有参考价值。楼主以三种不同规格及厂家的固相萃取小柱对水体中全氟化合物分析进行了效果对比,有图有真相,算是不错的原创。分析的数据稍有欠缺,若是多加几组水样及超纯水分析样进行数据统计,会对原创更有增色。优秀
    水质化学需氧量的测定常规的方法操作。有实用性,原创性不足。优秀
    水质分析质量控制提出了影响因素和注意事项,可以作为实际操作的参考。本原创阐述了影响水质检验结果的几个主要影响因子,从校准曲线的检验、加标回收率分析、标准物质应用、外部质量控制等分享了水质分析的质量控制点。也一并辅加了原始记录图片的上传分享,很不错。若是再以实际分析数据为辅佐,效果会更好!优秀
    光谱及X射线赛区:
    帖子标题点评名次
    原子荧光光谱法与石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法测定大米中痕量镉的比对研究[/url]既然是比对研究 是否需要做数理统计分析 比如T检验;石墨炉升温程序的优化和精密度的测定,应该用样品溶液来做更合理。 这里加标为什么是用空白加标呢?这反映的准确度可信度大打折扣了。 石墨炉做镉,线性能上到10ppb确实不错,一般都达不到。1
    一种精抛液的成分分析气质液质联用用于定量定性分析,色谱和质谱条件交待不清比如升温程序是多少?等等,没有说服力,而且用于定量分析的色谱图基线漂移太严重,定量能否做到准确,如果定量采用内标外标相应的公式样品如何制备要交待清楚。摘要写得不通畅。 对图谱的分析还不够。 结论证据稍有不足,看不出铈和镧是以氧化物形式存在。禅让
    布鲁克与理学两台XRD维修日志很不错的仪器维修类原创!对于仪器故障排除提供了个很好的借鉴。是直接猜出哪个部件出问题还是有经过排除而确定呢? 能维修好更找出导致故障原因实属不错。2
    ARL3460直读光谱仪分压电阻板的更换过程应用性很好但是理论创新方面不足。需要有一定电路基础才能读懂。很详细的检修过程。 在测量各端线间的电压时可以加以描述该端线链接的部件和其正常的电压值,测量的意义等。2
    普析TAS-990AFG点火故障维修一例相当经典的一篇仪器故障排除类型的原创!对仪器故障排除提供了很经典的排除思路,若能在结论部分总结一下思路就更理想了。思路清晰,逐步引导。 阅读下来感觉作者比较管制压力显示数据,但没有明确说明该类数字的意义。 而解决方案调节的部件应该是出厂固定的,那个需要调到这个位置是不是仪器某些故障而引起的,那就是说没有找到故障源头。3
    EPA3050B消解-ICP方法测土壤中的重金属全文没有讨论加标回收率低的原因所在。为什么国标目前还没用ICP法测土壤金属元素,肯定是因为它还有一定的局限性,毕竟现在ICP仪器都比较普及了。开创新方法需要由多方面去反复验证其适合性,准确度和精密度必须要把握好。缺少标准样品的数据支持。3
    细微之处见真功--浅谈ICP进样对测试的影响虽然没有进行深度的剖析,但是对日常工作的常见、经常遇到的问题做了详细的讲解,有一定的借鉴意义和帮助,缺乏理论和创新性。3
    图文详解岛津PDA-5500/7000直读光谱激发台清理操作图文并茂,简单易懂,相当于手把手教学了。 该有的维护项目都全了。图文并茂 详解细致 有小结分析 理论创新一般3
    土壤 镉的测定 石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度法[/url]是否需要讨论回收率低的原因?还有精密度是如何做的取得那个浓度水平在什么时间做的 重复性重复了多少次 RSD值上限多少合适 需要分析讨论 不要做简单的操作工 要会分析数据。这里共用了三种消解方法,只是通过数据表格来比较,没有一些总结性的比较。优秀
    未知塑料成分剖析疑惑气质缺少离子流图可信度低。分析过程有些简单。优秀
    两种用于GFAAS测定明胶空心胶囊中铬含量的前处理方法的比较对比性不是很明确。这种分析方法适合测量胶囊含量,需要验证。回收率数据不太明了。这个回收率好像不能说明准确度。 应该同时对比下两种方法的精密度。优秀
    记录一次整改过程过程详细,图片质量不够美观。这应该属于方法偏离而不是变更。优秀
    影响直读光谱仪正常工作的“十字”要领!从人为和外界环境进行分析,内部结构分析较少,而且大的方面用户都会注意到,最好从小的细节方面而且很关键的方面着手可能会更好,老生常谈问题,没有新意。很生动的仪器维修类科普,只是内容有点泛泛而谈,若能取其中一两处要点着重说明就更好了。优秀
    微波消解ICP-AES测定EC681K塑料颗粒中氯和溴方法学验证不全面。 氯的标准曲线设置稍有不妥,检出限比最低浓度点还高。优秀
    实验室建设及采购:
    帖子标题点评名次
    三张图看懂CNAS-GL03计算方法文章深入浅出写得较为全面,对按CNAS-GL03要求来对能力验证样品的均匀性和稳定性进行检验评价,是不错的普及性知识介绍;excel作为一个很好的工具,值得推荐。1
    JJF1033《计量标准考核规范》修改建议这是一篇具有新解和技术性较强的文章,论据充分、结构慎密,但如果围绕标题将“建议”写得简洁明晰将会更好些。2
    结合JJG536《旋光仪及旋光糖量计》谈规程检定项目的设置见解独到,从作者的分析还是可以看出取消了测试管的要求对于检定的不确定度影响还是比较大的。注意文中有一段重复的。2
    一瓶试剂引发纺织品偶氮染料的测定能力验证结果不满意能力验证的结果再加上几张标准的截图,非原创的内容占了大部分篇幅。建议增加一些具体的操作上的描述。3
    温湿度控制有讲究文章图文并茂,对温湿度的控制介绍得比较详细,对类似实验室有一定的指导意义,如果能在结尾的文字处理上多花些功夫将更好。3
    八一八期间核查、校准、检定三者间纠缠不清的关系玻璃量具、温湿度计等仪器并不稳定,而且易损耗,怎么能不建议做期间核查呢?作者可能比较缺乏实际操作经验。作为老生常谈的话题,解读较为详细到位,即便是菜鸟也能轻易理解。但就期间核查的解读和做法过于老套,如果多些创新将会更好。3
    【9999】实验室用蒸馏水器的采购与验收验收不是简单的外观验收,对于蒸馏水器应该对其生产的蒸馏水送检,通过评价蒸馏水是否达到实验室的要求来验收该设备。3
    31期草根比对------邻苯图片未摆正。建议实验过程和实验结果适当进行说明。3
    是什么影响了撕破强力测试的结果图片比较模糊,过程建议说明一下过多或过少对检测结果的影响,结尾建议总结一下这几个影响因子。3
    实验室的5M1E格式有点乱,详细说明了实验室人员的关键作用。3
    司法鉴定法律法规发展简述文章写得简明扼要、通俗易懂,但作为介绍类文章很难写出新意和深度。优秀
    30期草根比对本实验室结果分析这是一篇善于总结实经验的原创,不同萃取温度的测试结果符合逻辑和清晰明了,但文章的开头和结论处理有点欠缺。优秀
    第4楼2015/10/14
    字太小,而且上面是9月份的获奖情况,下面是8月份的获奖情况,不一致。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2015/10/14
    小鸟辛苦了,就是上面字太小,看不清
  • 荆棘鸟fiona
    第6楼2015/10/14
    已调整,并上传了表格
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:字太小,而且上面是9月份的获奖情况,下面是8月份的获奖情况,不一致。
  • 荆棘鸟fiona
    第7楼2015/10/14
    已调整,并上传了表格~
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:小鸟辛苦了,就是上面字太小,看不清
    第8楼2015/10/14
    这一次对了,官人辛苦了,晚上七点多还在统计获奖结果。
  • 小M
    第9楼2015/10/14
    恭喜获奖者!官人们辛苦啦
  • KD1984
    第10楼2015/10/14
    我就是想知道为什么原创没有发在对应的版面上可以获奖?
  • 荆棘鸟fiona
    第11楼2015/10/15
    哪一篇?我们可能没有看的那么仔细,欢迎指出~
    KD1984(zyj2631) 发表:我就是想知道为什么原创没有发在对应的版面上可以获奖?
