柱子中如果进入了气泡,是否会对柱子造成伤害?实际上几乎没有什么影响? 详细的解释:“the increased pressure in the column will compress the air into solution, and it will pass harmlessly through the column. At the end of the column, when the pressure returns to near-atmospheric pressure, the bubble may come out of solution ” 但如何气泡进入了检测器,就有可能造成基线的波动 如果气泡进入了泵里,会将空气泵入柱子中吗?如果泵里充满了空气,虽然泵还在工作,但实际不会有一点空气泵出,然后压力将会下降,当低于设定的 压力时 ,泵就会停止运转 也就说泵里面的空气或者柱子里的空气不会对柱子造成伤害,对柱子伤害最大的是缓冲盐,随着溶剂的挥发,缓冲盐会在柱子里面析出,从而堵塞柱子。
