气质联用(GCMS)
AllisonWAN
第1楼2016/12/08
和样品里有水有关吗?加了无水硫酸钠但是可能加的不够?
symmacros
第2楼2016/12/08
请问是什么物质?可能是样品里面没有这个物质,HPLC只是有这个化合物的保留时间出峰,但不是这个物质,是别的物质。而GCMS的这个位置无峰,无这个物质。
第3楼2016/12/08
第4楼2016/12/08
请问 这句话 “HPLC只是有这个化合物的保留时间出峰” 要怎么解释的更详细一点?
第5楼2016/12/08
就是HPLC可能会出现假阳性。因为只是依靠保留时间来定性化合物,这个地方可能会出现其他保留时间相同的化合物。
第7楼2016/12/08
那我能不能给别人解释的时候就说,样品HPLC的检测结果其实应该再用质谱确定下才能有准确结果?那我的结果里如果认定这是假阳性,我就不能用这个样品峰面积去求浓度了吧?还是可以先求出来,最后解释的时候说因为GCMS没测出来,所以HPLC结果是没有GC的准确的?
第8楼2016/12/08
是的,样品HPLC的检测结果其实应该再用质谱确定下才能有准确。
第9楼2016/12/09
谢谢啦~
Flynnchen
第10楼2016/12/09
和挥发性是否会有关联?
第11楼2016/12/09
估计不是。
