北京吉天AFS933做汞,线性可以。曲线荧光值偏低问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 负高压为270V,灯电流30mA,原子化器高度为10。
    硼氢化钾10g/l,载流是5%的硝酸,曲线点的浓度分别为0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.0ug/l,对应的荧光值分别为27.00, 56.64, 114.22, 239.77, 295.51,r值为0.9998。标准空白荧光值为265.90。
    想问这样的荧光强度值是否正常(主要是各个曲线点的)?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2015/10/18
    正常,有时也遇到过,但也找不到什么原因
  • 吉天仪器
    第2楼2015/10/18
    只要看精度和检出限过了没
  • donglinyu620
    第3楼2015/10/18
    1.汞的使用液容易失效,现用现配。从储备液配下来试试
    2.汞灯跟别的元素灯不一样,观察一下光斑,选项-灯能量-显示能量,一般原子化器高度8,光斑在调光器最下十字。高度10,基本在最下十字与中间十字之间偏上一点。
    还有可能汞灯有问题
    3.砷元素正常吗,可以换道试试,如果砷两道都正常,排除仪器问题。
    4.用低浓度硼氢化钾,如果信号提高2倍以上,说明某个试剂有问题。0.2%氢氧化钠 0.05%硼氢化钾
    5.温度影响,如果室温低,汞的灵敏度会下降,预热时间长一些,比方说上午开,下午做
    6.求助厂家
  • 该帖子已被版主-李三疯加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • wangjunyu
    第4楼2015/10/19
    应助工程师
    把负高压调到三百提高荧光强度
  • kezhou
    第5楼2015/10/19
    确实低了好多。蠕动泵卡得不好,也会偏低。
  • ly0526
    第6楼2015/10/19
    上次问工程师,来看了以后说是标液的问题,我们用的环保部的标液,他们建议我们用计量院的。
    尘(fjh26) 发表:正常,有时也遇到过,但也找不到什么原因
  • ly0526
    第7楼2015/10/19
    您说的不太明白,能详细讲下吗?还有,我前两天又拿砷试了一下,曲线荧光值也是挺低,刚还是还能稍微呈线性,不能走车0.999,我又重新走几遍,走着走着就各个曲线点的荧光值都在10左右,有的点都出现了负值情况。这种情况是什么原因呢?
    吉天仪器(v3036533) 发表:只要看精度和检出限过了没
  • ly0526
    第8楼2015/10/19
    1、标液我是从中间液现配的。
    2、光斑调节这块您说的我不太明白,您的意思就是在原子化器高度为10的情况下,光斑调到最下十字与中间十字之间偏上一点?汞灯是新买的,我拿旧的和新的做情况都一样。
    3、砷元素页不好,我第二天又做了砷,结果曲线荧光值也是挺低,10浓度的点才走到300度,曲线刚还是还能稍微呈线性,不能走到0.999,我又重新走几遍,走着走着就各个曲线点的荧光值都在10左右,有的点都出现了负值情况。这种情况是什么原因呢?
    4、用低浓度的还原剂是什么原理呢?
    5、汞灯预热我都是挺长时间的,我大概用了半小时。
    6、我今天再试试的,再弄不好就只有找工程师了。
    donglinyu620(donglinyu620) 发表:1.汞的使用液容易失效,现用现配。从储备液配下来试试
    还有可能汞灯有问题
    4.用低浓度硼氢化钾,如果信号提高2倍以上,说明某个试剂有问题。0.05%硼氢化钾0.2%氢氧化钠
    6.求助厂家
  • ly0526
    第9楼2015/10/19
    这会不会对机器不好啊?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:把负高压调到三百提高荧光强度
  • ly0526
    第10楼2015/10/19
    您的意思就是蠕动泵卡的紧一些?
    kezhou(v2772278) 发表:确实低了好多。蠕动泵卡得不好,也会偏低。
