气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/10/19
我们以前用的是混标,标品太多不好管理
tang566
第2楼2015/10/19
做定量分析,不能粗略定容。
特雷温
第3楼2015/10/20
我说的200ul内衬管定容不是用衬管去定容,而是比如加50ul标液,再加150ul溶剂,这样最后的体积近似为200ul。您觉得这样可以么?
ruan651209
第4楼2015/10/20
可以,但容易引入偏差。最好是等差稀释,误差最小。就是标液与空白液1:1逐级,不用调节移液枪位置。
第5楼2015/10/20
这种稀释方法有没有文件依据啊,会不会开不符合项?
第6楼2015/10/20
请问您用混标的话是怎么配置曲线的,是通过1ml的容量瓶定容么?一般多溴联苯醚的混标只有1ml一瓶,浓度是50ppm,一般曲线的最高点是10ppm,需要消耗母液0.2ml,这只是一个点就用这么多母液,一条曲线下来就用大半瓶母液了。一瓶混标要一万多人民币。。。曲线一般一周建一次。。。
第7楼2015/10/21
有被开不符合的可能性。
第8楼2015/10/21
写记录,就10微升加90微升溶剂之类呀。没必要当面操作。
第9楼2015/10/21
最高点是5ppm好操作一点
原天
第10楼2015/10/21
在作业指导书上写清流程,先定性,再定量!配个10PBDE的,这个能出峰就证明所有物质能出峰了。定性有数了,再准确定量。不然,那丁点标物那够。好几千块的混标。没有必要和硬性规定,每次必次跑标线。定性不过,就不必定量了。除非你的实验室,检测出多溴的概率太高。
