fengdaox 2015/10/19
难道不是为了混匀保证充分反应吗
老兵 2015/10/19
由于该法是比浊法,因此通过磁力搅拌使的目的是使含有硫酸钡的比色液均质化。必须注意该法搅拌、停留和比色的操作时间须一致,否则准确度与精密度都不好。
暗夜精灵 2015/10/19
充分混匀啊
战天 2015/10/19
既然是搅拌,应该就是为了充分混匀了。
kimi271243118 2015/10/20
当然是为了搅拌均匀
txtb001
第7楼2015/10/28
电磁搅拌的目的是以防止溶液中局部浓度太高,而使沉淀生成过快,造成包藏其他杂质引起误差
搅拌速度要恒定。最好用一个固定电阻同时带动电磁搅拌器的电动机串联,便于控制搅拌速度。使用的磁铁要有相同的形状和大小。搅拌速度不能要求非常准确,但是每批水样和标准液的搅拌速度必须一致,而且要调节到不发生飞溅的最大速度。
干扰:颜色较深或大量的悬浮物都会发生干扰。基本悬浮物可通过过滤除去。颜色较浅或悬浮物较小时,可要不含氯化钡的空白校正水样的色度和浊度。
二氧化硅浓度超过500mg/L时,会有干扰。水样中含有大量有机物时,BaSO4不能很好地进行沉淀。
在饮用水中,除了硫酸盐外,不会有别的离子会在强酸条件下同钡化合生成不溶性的化合物。水样的温控对结果的再现性很重要。绘制校准曲线时,温度保持在20~25度之间。
