闭口闪点有会做的吗
  • Insm_5bd82796
    2021/08/04
水质检测
  • 闭口闪掉有会做的吗,求助
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/05
    版友说的是
    闭口闪点测试吗?具体参考资料如下:
    1. 闭口闪点测试仪做什么试验
    闭口闪点测定仪又叫做闭口闪点仪、全自动闭口闪点测试仪、闭口闪点自动测定仪,主要是测定石油产品的闭口闪点值,它的特征:1、采用新型高速数字信号处理器,工作可靠精度高2、检测、开盖、点火、报警、冷却、打印,整个实验过程自动完成3、铂金电热丝(标配)、气点火方式(选配)4、大气压强自动检测,自动修正测试结果5、采用新研制的大功率高频开关电源加热技术,加热效率高,采用自适应PID控制算法,自动调节升温曲线6、温度超值自动停止检测并报警7、热敏式微型打印机,使得打印更美观更快捷,具有脱机打印功能8、带时间标记的历史纪录,最多存储255个9、带温度补偿的百年历时钟,走时准确,自动记录测定的日期和时间,在掉电的状态下可运行10年以上10、采用320x240大屏幕图形LCD显示屏,汉字显示界面,内容丰富11、采用触摸屏按键,操作直观方便12、内置多个执行标准可供选择信息来源:。
    2. 闭口闪点仪做什么试验的
    首先,闭口闪点仪又叫全自动闭口闪点测试仪、闭口闪点自动测定仪,而且是用于测定石油产品的闭口闪点值,广泛应用于铁路,航空,电力,石油行业及科研等参考标准:GB/T261-83 闭口闪点仪特征1、采用新型高速数字信号处理器,工作可靠精度高2、检测、开盖、点火、报警、冷却、打印,整个实验过程自动完成3、铂金电热丝(标配)、气点火方式(选配)4、大气压强自动检测,自动修正测试结果5、采用新研制的大功率高频开关电源加热技术,加热效率高,采用自适应PID控制算法,自动调节升温曲线6、温度超值自动停止检测并报警7、热敏式微型打印机,使得打印更美观更快捷,具有脱机打印功能8、带时间标记的历史纪32313133353236313431303231363533e78988e69d8331333335346132录,最多存储255个9、带温度补偿的百年历时钟,走时准确,自动记录测定的日期和时间,在掉电的状态下可运行10年以上10、采用320x240大屏幕图形LCD显示屏,汉字显示界面,内容丰富11、采用触摸屏按键,操作直观方便12、内置多个执行标准可供选择信息来源:。
  • dahua1981
    第2楼2021/08/05
    闭口闪点测定仪,测试样品的使用环境为密闭环境时(如变压器油),测定石油产品的闭口闪点值。以触摸屏代替键盘操作,采用国外的先进技术,液晶大屏幕LCD全中文显示人机对话界面,全屏触摸按键提示输入,方便快捷,开放式、模糊控制集成软件,模块化结构,符合国标、美国、欧盟等标准。是理想的进口仪器替代产品。广泛应用于铁路,航空,电力,石油行业及科研部门等。
    1. 试验步骤:
    ①打开电源开关,屏幕显示欢迎画面见图6-1
    ②参数设置功能画面:
    ③历史记录功能画面:
    ④样品测定功能画面:
    ⑤测试结果显示画面:
    仪器在按照选择的执行标准所要求的测试过程,并做大气压修正,记录测试结果,并启动冷却风扇。测试结果如图6-6所示。
    图6-6测试结果显示
    仪器在测试过程中,检测各种故障并提示用户,用户可根据故障提示内容采取对应的解决方案。
    冷却风扇有两种启动方法:
    1)进入测试状态后,按“停止”键退出测试状态,同时启动冷却风扇;
    2)测试过程结束或其他原因仪器由测试过程进入停止测试状态,启动冷却风扇;
    停止冷却风扇有三种方法:
    1)按“退出”键退出测试画面,同时停止冷却风扇;
    2)按“▲”键后,按“停止”键,停止上升的同时停止冷却风扇;
    3)按“▼”键后,按“停止”键,停止下降的同时停止冷却风扇;
