常用设备综合讨论
稳重 2015/10/28
这是它的弊端,里面轴承卡死了,不转导致电机过热,可以自己拆开看看里面是不是有样品渣子堵住了,如果清理了不行,只能找厂家换轴承了。平日使用别用水洗。里面会锈死。
蓝色经典 2015/10/21
IKA的仪器一般都有过热保护,上次我搅一个比较粘稠的样品可能也是过载停机了,还好没有烧坏马达,冷静一下就又可以转起来了!
土老冒豆豆
第1楼2015/10/19
用的时间多长会这样?
面对面想你
第2楼2015/10/20
到底是什么问题导致,要弄清楚后对症下药。
我爱吃芒果
第3楼2015/10/20
注意散热是做不到吗?环境不允许?
IKA
第4楼2015/10/20
Hi san2002,可否将您使用的仪器信息,要求的工作温度,使用环境告知下。我们可以安排技术来看下答复您。谢谢
蓝色经典
第5楼2015/10/21
sallysally
第6楼2015/10/21
请问使用温度是多少?
mafan123456
第7楼2015/10/26
热保护器起作用了,是不是用太久了,如果时间缩短建议拆开检查一下
第8楼2015/10/28
如上版友所说,换个角度考虑问题,不要让其过热,不就解决问题啦。
稳重
第9楼2015/10/28
