原子吸收光谱(AAS)
JIANNAN
第1楼2015/10/20
灯的好坏主要看灯能量是否正常,做原吸最好养成仪器记录的习惯,包括记录开关机时间,使用哪些灯,灯能量是多少,是否清洗或更换过石墨管等?
高山流云
第2楼2015/10/20
请问瓦里安的仪器怎么看灯能量?买到新灯后如何验收灯的质量?
第3楼2015/10/21
瓦里安的仪器我没接触过,但应该能看到能量值的窗口的;新灯买来后,首先看生产日期,然后装机看能量是否符合要求,稳定性好不好,如果暂时不用的话,建议每个礼拜都上机点亮一会,并做好相关记录。
第4楼2015/10/30
后来同事又换了一个新铅灯,检测就正常了。那个只用了半个月的“新”灯其实已经买了很长时间,只是一直在库房放着,也没有定期点亮,结果给放坏了
