急急急!测生活饮用水中铅、镉遇到了无法解决的问题,有大量峰形图谱。
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人用的是北京瑞利WFX210型原吸,测铅时出现峰形不规则且曲线不理想,用峰面积比用峰高曲线理想。用自动进样器进样,标准系列自动吸取(即吸取0、4、8、12、16、20ul 0.1mg/l标液,再吸2ul基改,然后进行测定)。基改2ul比5ul好,且试了台阶式灰化也不理想,请问是什么原因造成的?磷酸二氢铵1%,硝酸镁0.1%。而镉高浓度系列值偏l低,线性不好,请看下面峰形及曲线。另水里加了1%硝酸。
    1、未加基体改进剂
    2、加了2UL磷酸二氢铵做基改,温度同上。
    3、加2ul硝酸镁做基改,温度同上。
    镉峰形图及曲线
    1、加磷酸二氢铵5ul.
    2、加加磷酸二氢铵2ul.
    3、加硝酸镁5ul.
    4、加加磷酸二氢铵和硝酸镁各一半共5ul.
    请各位老师给与意见,这样做出的结果可信吗?是否有什么办法,铅不加基改可以吗,镉加5ul加磷酸二氢铵行吗,量取10ul是否有改观?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • wmj31
    第1楼2011/08/27
    峰型图呢?出现什么问题了?呵呵,都没说清楚呢。
  • coffee8
    第2楼2011/08/27
    从曲线上看似乎空白值有些偏高了!
  • longying
    第4楼2011/08/27
    不明白,在出现峰型图时,光能有没有变化?
  • wmj31
    第5楼2011/08/27
    干燥可以多加一步,110度或者120度。你的进样体积是多少?用什么基体改机剂?
    标准溶液的浓度可以不用做到100ppb,这样吸光度高了,线性不好。而且水中铅的限度值比较低吧?
  • gaopinggg
    第6楼2011/08/27
    不好意思,又添加了一些图。
  • 秋月芙蓉
    第7楼2011/08/27
    水中铅含量比较低,限量10ppb ,以致曲线高点没必要高
    楼主的样品作酸化处理了吗
  • gaopinggg
    第8楼2011/08/27
    加了,1%的酸。
  • wangjunyu
    第9楼2011/08/27
    应助工程师
    自动进样器的那个进样管一定要保持光滑 不能有毛面 否则容易导致进样量重新性不好 你那个原子化温度提高一点试试看
  • 用心飞
    第10楼2011/08/28
    1,干燥、灰化没有斜坡,容易产生爆浆。2,峰形明显拖尾(不过,你的原子化温度可不低啊)。3,标准溶液跨度太大,易超线性范围(Pb一般50以内,Cd一般2以内)。4,基改如果纯度不够,会使灵敏度降低(本人上周刚遇到过)。5,不同条件下,应该优化炉程序。6,我感觉你的灰化和原子化温度怎么那么高?铅是低温元素。我用PE的AA800,一般是灰化500,原子化1600。
