纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2015/10/20
这个确实标准没有要求,理论上说计算两个平均值,如果是印花布,底布和印花,印花之间颜色不同,甲醛含量可能都不同,有时差别较大,还有后整理过程中出现样品的渗透不均匀等,都可能产生甲醛不同的结果
小鱼625
第2楼2015/10/20
1、样品的均匀性。2、不同部位。3、样品的保存。4、样品的存放时间等都有影响。一般根据看甲醛含量高低,低浓度的误差大。
第3楼2015/10/22
正常情况下平行样相差无几
dyd3183621
第4楼2015/12/01
平行样的一致性一般都是不错的
