GCMS 可以连续走试剂空白测检出限吗
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • GCMS 可以连续走试剂空白测检出限吗?
tang566 2015/10/20
测仪器检出限时,假如空白有响应是可以 的。
yeguiren03 2015/10/20
不是这样做的吧?我一般是配制较低浓度的一系列溶液,看能走出来的最低是多少浓度,再以此为基础做曲线,在连续走八个中间浓度的样品,求标偏,检出限差不多是三倍标偏吧。
robin_clhx 2015/10/30
如果说是用3倍信噪比计算检出限的话,这个做法没有任何问题的啊
tx7236 2015/10/31
你所说的“连续走试剂空白”的话,如果在目标保留时间下没有相应,3倍SD你也没法算啊。最好还是用低浓度的标,在用3SD来计算。你也可以用标样进行稀释,大概S/N在3~5时的浓度为检出限。
千层峰 2015/10/31
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]和光谱不同,配低标测是常用做法
  • tang566
    第1楼2015/10/20
  • yeguiren03
    第2楼2015/10/20
  • robin_clhx
    第3楼2015/10/30
  • tx7236
    第4楼2015/10/31
  • 千层峰
    第5楼2015/10/31
    气质和光谱不同,配低标测是常用做法
  • 荆棘鸟之歌
    第6楼2015/11/03
    光谱是可以走空白,计算得到检出限,色谱一般都是加入低浓度的标液,连续进多针后计算得到
