气质联用(GCMS)
千层峰 2014/08/07
说说我在QP2010GCMS上的方法: 进样口与接口温度280度, 升温程序:80度,保持1min,然后以10度/min升至320度,保持2min。 柱流量1.5ml/min,总流量20,不分流进样。恒压模式。 离子源230度,当然也可以更高。 你可以按这个试试。我用的是5MS柱子。
千层峰
第1楼2014/08/07
说说我在QP2010GCMS上的方法:进样口与接口温度280度,升温程序:80度,保持1min,然后以10度/min升至320度,保持2min。柱流量1.5ml/min,总流量20,不分流进样。恒压模式。离子源230度,当然也可以更高。你可以按这个试试。我用的是5MS柱子。
第2楼2014/08/07
你也可以参考下ZEK01.4-08或ISO18287:2006方法中的仪器条件,下图是ISO 18287:2006中的仪器条件,供你参考:
蓝是那么的天1188
第3楼2014/08/08
这个现在我们都是自己改,只要能出峰且分离度足够就行。
