p3040399
第3楼2015/10/20
谢谢您的回答
1. 我们主管工程师要我们做质量监控,并且要用minitab做质控图(要做过程能力分析还要给出不确定度),我就是发愁不知道该仪器的不确定怎么得知
2. 我们没有标准片,那个是用来做管理分析的。我也很纳闷那个20怎么就不是不确定度
3. 我们一起后面有个3西格玛,那个数值我知道要比不确定度有用,但是我现在该怎么去评估不确定度呢
abzh99312
第5楼2015/10/20
做质量监控很有必要,这个你们小主管没要求错哦,但是方式有很多。
先了解他要求你做的目的为何,是想要起到真的能管控到实际测试的作用,还是只是为了摆形势,或者为了应付不太懂的人的检查。
如果是前者,那得费心了,先选出你们做的最多的几种样品类型(或者你们认为风险较大的样品类型),然后想办法搞到有合适含量的质控样,可以买,也可以从已测过的样品中找,然后用精密仪器定值,以后就用它做质控样。
如果是后者,那就用你们现有的管理样去做啊,然后评定不确定度------但是要知道,这个不确定度仅代表该设备测试该标准样,换一个样品基本上这个不确定度就没有意义了。其实这就是为什么很多仪器厂商会告诉你,我的仪器可以侦测限做到几个mg/kg,但是实际上你使用中会发现根本没法达到。
p3040399
第6楼2015/10/21
谢谢
水清鱼读月
第10楼2015/10/25
你们要测试Cd,那应该是应对RoHS了。RoHS测试和其他测试不一样,在IEC62321这个标准中,EDXRF只是个筛选的机器,不是精确定量的机器,换句话说,测个大概差不多就行了。
为什么会这样呢?因为电子电器行业的材质种类实在太多了,形状也各异,没有办法在所有的情况下得到准确的结果。实际测试中你会发现,有时候挺准确,有时候误差很大,原因就在这里。
所以对于RoHS测试,不确定的的评估,我个人觉得是没有必要的。一个筛选的半定量仪器,哪来那么多要求哦,对吧?你要是做贵金属成分或者镀层厚度,做做这个还有点意义。
你的主管做出这种要求就是因为他不理解RoHS筛选的概念。^_^
实在要做,推荐你看两个资料,吉昂老爷子的书《X射线荧光光谱分析》第12章专门讨论了这个不确定的计算问题。另外给你一篇文章,参看附件。
看完了附件,你就明白用于筛选测试的EDXRF根本没有办法做什么不确定度的评定,或者像前面abzh99312说的那样,你真要做,要把你们公司所有材质的都做一遍,你会发现这是个不可能完成的任务。
