zyl3367898 2015/10/21
将公式帖出来,楼主可参照进行计算。 [img=,631,267]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/10/201510212059_570558_1645480_3.jpg[/img]
zjn1123 2015/10/22
[quote]原文由 [b]921218(v3003157)[/b] 发表: 我来举个例子,比如在10g蔬菜(包括蔬菜汁),加入1mg/L,2ml农药,再加入10ml乙腈,离心取上清2ml,加入吸附剂后,静置再取部分上清过滤膜直接进样,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]测出来的浓度为150ug/L,那回收率是多少呢?请说明计算过程,谢谢[/quote] 1mg/L加2mL,添加水平是0.2mg/kg。2mL上清相当于2g样品,上机浓度为2*0.2mg/kg=400ug/L。你测出来150ug/L,那么回收率就是150/400=37.5%
MMYG 2016/02/23
[quote]原文由 [b]921218(v3003157)[/b] 发表: 你忽略了基质中的水分吧[/quote] 图片中的算法应该是正确的,题目中2毫升的浓度和10毫升的浓度是一样的 中间没有稀释和浓缩,测得的浓度与理论浓度之比就是回收率
