农残检测
xiaolanzi5
第1楼2023/07/14
首先得换算对,取10ml乙腈提取液最后即使定容到1ml,最后的结果也是被稀释了2.5倍,上机的数据乘以2.5才是真实含量。整个操作还是比较规范,我觉得需要注意的是10ml乙腈在15ml离心管中氮吹时间会很长,这么长时间氮吹目标物肯定有损失。你可以用减压旋蒸处理这10ml乙腈,也可以10ml乙腈放在烧杯中70℃水浴下氮吹。
zyl3367898
第2楼2023/07/17
有机氯过柱子时要完全过完,第二次氮吹时留下3mL,不要吹干。
hujiangtao
第3楼2023/07/19
水有点多了
第4楼2023/07/19
有机氯过柱子要完全过完,第二次氮吹度,吹到3mL就行。
第5楼2023/07/20
第二次的氮吹温度为40度,不要高了,高了会有损失。
