[求助]关于国家海洋局《原子荧光法测定海水中砷的技术规程》的另一些疑问
  • zhangrongcan
    2006/10/22
原子荧光光谱(AFS)
  • 国家海洋局2002年发布的《原子荧光法测定海水中砷的技术规程》中:
    1.标准曲线横坐标是砷的微克数,纵坐标是荧光强度。(不理解为什么用微克数来做横坐标。而且这里的微克数是否是指配制标准溶液时整个容量瓶里的砷的微克数还是进样的砷的微克数。)
    2.处理样品时,取20mL海水与比色管,加2mL盐酸和2mL硫脲-抗坏血酸。(并没有定容。)
    3.测定样品后,从标准曲线上查出砷的微克数。以砷的纳克数除以取样体积,即为海水中砷的含量。
    如果标准曲线的横坐标,即砷的微克数,以配制标准溶液时整瓶溶液的砷的微克数来算,得出的结果比以浓度为横坐标得出的结果大很多。
    另,标准空白怎么配?吉天AFS-830做标准曲线,第一个 点的浓度是不能为零的,我只能以浓度为零的标准溶液为标准空白。
