试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2015/10/23
试验机本来就是不可逆试验,所以对试样的选择应该是同一批次材料,同一加工方式,同一处理方式,所以像压铸铝合金,一般都是单独用模具生产一批试验
天津奥特莱科技
第2楼2015/10/24
老师没有给出解决方法?
明月~
第3楼2015/10/26
留样复测应该是同一批次,也就是同一加工方式同一热处理方式,要多根才有代表性吧,这样就避免了不均匀性。
第4楼2015/10/26
我们期间核查是用标准试样。既然老师不赞成,那就买标准试样呗。
金月
第5楼2015/10/28
铝合金试片有标准样吗?
第6楼2015/10/28
没有呢!
第7楼2015/10/28
铝合金试片可能没有,其他试棒就行啊,期间核查核查的是设备稳定性。
第8楼2015/10/28
你们专做铝合金么?
第9楼2015/10/28
嗯,我们大部分时间是做铝合金和玻璃钢的试片拉伸
第10楼2015/10/30
针对试验机稳定性来测的话,其他标准试样也是可以的,不知你们审核的老师如何界定了。如果实在通不过或者没标样,就跟老师商量同一批留样的多备一些喽
