试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2016/01/22
参见GB_T_246-2007金属管 压扁试验方法和GB/T242-2007金属管扩口试验方法
物理
第2楼2016/01/22
一般长度等于直径即可,但细管要至少20mm。
第3楼2016/01/22
要试验到啥程度,要看产品标准。
木木女郎
第4楼2016/01/22
谢谢老师指导
第5楼2016/01/22
看了,标准不详细呢
明月~
第6楼2016/01/26
试验标准不够具体就要用相应的产品标准。 什么产品呢?
第7楼2016/01/26
女孩子做扩口和压扁,比较吃力啊,没有男同志么?
jade-melody
第8楼2016/01/28
不对,应该是试验样品长度为外径的1.5倍,不大于100mm不小于10mm。国标相关规范说得很详细。压扁高度和扩大直径要根据不同规范的要求去计算。
第9楼2016/01/28
除了几个船级社的规范,其它锅炉管无缝管还有结构用管的压扁高度计算方法都应该说得很清楚的。
第10楼2016/02/18
试样的长度根据选用钢锥的角度选取。扩口试验应采用夹角(顶芯角度)为30、45、60度的钢锥头,将管子外径扩大(至原始内径的)30%(或者产品标准另有规定的百分比),扩大部分应无破裂和裂纹。扩口率计算:扩口后最大外径=管子原始外径 (原始内经×30%),扩口率=【(扩口后最大外径-原始外径)/原始外径】×100%
