纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2015/10/23
按沾色最深处评定,并给与说明
第2楼2015/10/23
如果和客户沟通好,可以采用小面积摩擦法GBT 29865-2013 纺织品 色牢度试验 耐磨擦色牢度 小面积法
mengzhaocheng
第3楼2015/10/25
比中间的。
gu1212
第4楼2015/10/26
你们两个版主为何评定方法不一样。。。。。
第5楼2015/10/26
我是说不能去对比圆晕处,因为圆晕处可能是在摩擦的时候没有磨到
第6楼2015/10/26
重新取样摩擦,一般不允许有晕圈的现象出现
小鱼625
第7楼2015/10/28
同意,重新取样测试。 印花或颜色深浅的话按最差的评级。
我是一个小兵
第8楼2015/10/31
有可能摩擦仪没有水平,或是摩擦杆不平等原因,建议先查明原因
石头雨
第9楼2015/11/24
这个主要是因为设备引起的一般的是小面积旋转法测试的容易出现这种问题,这种情况我们一般整体评级。
xinye1210
第10楼2015/11/25
这种情况应该也是有的,根据设备来定的。我们是评价的最严格的。
