原子吸收光谱(AAS)
瑶侨
第1楼2015/10/23
我公司做盲样前一般再买一个一直浓度的盲样(质控样),这样子就有对比了,就知道结果的可靠性了,一般第一次昨晚结果在要求范围内,那么说明这个方法合适你的这个样品,以后就可以单独做盲样而不需要依靠质控样了。测试盲样过程中如何确定正确的称样量和定容体积 :你先去一定量的盲样,按照平常标准要求的定容体积定容,看看它的值在不在标曲范围内,然后再决定稀释不稀释。看吸光度来判断数据的准确性,一般可能是说吸光度最好在标曲的中间。
hsz123456
第2楼2015/10/23
如果测未知样品先按常规称样、溶样,上机测试一下样品的吸光度,视吸光度高低再调整称样量〔稀释倍数〕不就搞定了。
xi11313
第3楼2015/10/23
一般我们习惯称量0.1g,定容到50mL,如果称量量高,定容体积又小的话,相应的溶液的基体,粘度等都会变高,造成后面雾化,激发都会有影响的。像做盲样之前,可以买标准物质,实验下方法的准确性,这样比较好。
weibo-jishu
第4楼2015/10/27
感谢各位的回复我们有一个测量审核的样品 数据已知是113 之后上机再测大概是95 我们主任就用113/95 得出的1.2(这是算的机器的偏差?误差?)之后再测盲样 大概数值是405 主任就用405*1.2=486(这样也是用机器的误差去算盲样值?)包括称样量 比方说0.1256 也是按照这个偏差去算 0.1256*1.2=0.1507我想问一下 这种算法可以吗?有什么依据吗?
第5楼2015/10/27
感谢你的回复我们是称样量0.2左右 定容体积25ml 以为我们的检出限是0.02mg/l 0.02*25/0.2 检出限大概是2.5mg/l 客户是要求检出限是3mg/l 所以只能把称样量和体积定在这个范围呢不知大侠有何高见呢?谢谢
第6楼2015/10/27
感谢你的回复我想问一下 你说的做一个质控样之后结果就有个对比的意思是怎样计算?我在下面有回复 是我说的那样吗?依据是什么 麻烦你能讲一下吗?还有你说的看它的值在不在标曲范围内的范围是多少呢?我们的标曲的吸光度范围是0.013-0.13左右 那个范围比较合适呢?
第7楼2015/10/27
感谢你的回复我们的吸光度是0.013-0.13左右 大概这个范围内 你说的合适的吸光度大概是在什么范围内呢?谢谢
henkyq
第8楼2015/10/27
单位是不是错了,2.5mg/kg ? 3mg/kg ?
菌菌
第9楼2015/10/28
可以看出样品里面的待测元素含量很低,这时应该尽量适当加大称样量,并减少定容体积,尽可能的提高样液元素浓度,所以从这个角度看你的分析策略比你们主任的更合理。
第10楼2015/10/30
测定塑料标准物质里面的pb cd 我称量0.2020定容100ml 主任称量0.0586定容100ml 为什么测试数据差不多?
