气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/10/23
离子源那头动了吗?灯丝?调谐是不是正常的?电压。。。
daidai1985
第2楼2015/10/23
离子源清洗一了下,调谐能正常通过,电压反倒升高了100
tang566
第3楼2015/10/23
更换一只新的进样针试试。
第4楼2015/10/23
响应值变化很多,响应值变化期前,定量方法或样品的釆集方法有变动吗?
第5楼2015/10/23
都是一样的
第6楼2015/10/23
检查下绘制曲线的方式是不是有差异,一般来讲,化学工作站的积分方式比RTE的积分方式响应高。
symmacros
第7楼2015/10/23
进样时总流量为0肯定是不对了。检查一下方法的设定是否合理正确。请问是否载气节省?分流流量多少?
三克油
第8楼2015/10/23
出峰正常吗,如果只是响应值低的话,先换衬管清洗离子源,也可以考虑在方法里面加200到400的电压,另外电子倍增器老化也会影响响应。
第9楼2015/10/23
我们也觉得这个有问题,有开载气节省,用的是不分流测试。之前没太注意过进样的时候流量是多少。方法的设定与之前都是一样的,上周还测试了都没有问题
OLIMIELOKY
第10楼2015/10/23
有没有可能是灯丝用久了,电流不够了?换根灯丝试试
