原子荧光光谱(AFS)
wangjunyu
第1楼2015/10/26
你砷的标准浓度是多少,汞的标准浓度是多少呢
菌菌
第2楼2015/10/26
砷50ppb,汞5ppb,大概砷荧光值3000多,汞接近2000。这个问题以前都没有出现过(机子有十年了),让我都以为双道干扰只是传说中的事,呵呵,这次涨见识了。我初步怀疑是不是和灯使用时间长有关,记忆中这两个灯少说也有七年了,也该换了
hiei
第3楼2015/10/30
尽量选择载流相同的元素测定会降低干扰
尘
第4楼2015/10/31
砷要加还原剂,汞直接测,两者最好不要一起啊
李三疯
第5楼2015/11/02
硫脲对测汞有影响,不加硫脲测砷肯定会偏低了,所以最好的就是分开测量
huangza
第6楼2015/11/04
砷汞还是分开来测,汞不用加硫脲抗坏血酸,硼氢化钾的浓度也不一样
第7楼2015/11/05
样品量有点大,还是希望能找到砷汞同测的干扰解决方案,可以节省时间和氩气。
lingyi509
第8楼2015/11/16
一般都是分开测,两者样品处理上还是有点差别的。
