直读光谱
mlb2003
第1楼2015/10/25
使用阀门是为了什么?调节、截断还是其它用途?
wccd
第2楼2015/10/25
可用不锈钢阀门,可确保承受压力和密封性较好。
cmtbj
第3楼2015/10/25
好像不必用阀门, 阀门用的越多, 漏气机会越多。再说这个阀门也不会去用。直接用不锈钢的,或者铜的对接头,连接上检测不漏气即可。
hsz123456
第4楼2015/10/26
可以不用阀门,直接连接就行了。配件越多出现故障的机会就越多。
king95509
第5楼2015/10/26
是延长线上用吧,最好用不锈钢连接阀。
dfgj
第6楼2015/10/26
关键是想用阀门达到什么作用,如果是连接而已完全可用不锈钢的接头来完成,但是如果中间要接其他连接件那还是有个阀门比较方便,发现用不锈钢的阀门比较多一些
草原之恋
第7楼2015/10/27
主要就是切断氩气管路,保证不漏气。
第8楼2015/10/28
一般来说的话,光谱仪到氩气净化器之间的管路不需要有隔断阀门吧
=牛魔王=
第9楼2015/10/28
为何要阀门 我刚才看了一下 一边到设备 一连直接连的表头
第10楼2015/10/28
额 漏气 跟阀门有啥联系呢
