最低检测浓度与标准曲线关系
  • 万能星星
    2015/10/25
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • (1)样品结果在2.5-30ug/mL,标准曲线做了2.5-100ug/mL浓度,曲线是否一定要包含最低检测浓度?曲线范围最低点与最高点的要求不能超过多少倍?(2)最底检测浓度是否只要进样到S/N=10就可以报了,不用做标准曲线。
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 一片枫叶
    第1楼2015/10/25
    一定检测条件下的标准曲线,当然要包括最低检测量(浓度)对应的曲线上的点。
  • 一片枫叶
    第2楼2015/10/25
    标准曲线的线性范围,与检测物质的性质,仪器的条件,检测条件有关。线性范围的大小随上述条件的变化而不同,譬如:检测物的吸光系数不同,波长不同,流动相的配制不同等都有影响。
  • 一片枫叶
    第3楼2015/10/25
    在线性范围内信噪比等于10时,标准曲线上对应的最小浓度即为最小检测浓度,对应的检测量为最小检测量。
  • 白云和黑土
    第4楼2015/10/29
    楼上挨个问题已经回答了 赞同
  • 礼锦浣
    第5楼2015/10/29
    曲线要包含最低检测浓度
  • forth
    第6楼2015/10/29
    曲线包含你样品的浓度范围就行了,难道我做10000ppm的样品,还要把0.01ppm做进曲线?线性范围和曲线范围不是一回事。
  • liufeilzu
    第7楼2015/10/29
    标准曲线包含待测浓度就可以了
  • 三人行
    第8楼2015/10/31
    有关物质和主成分含量的线性浓度差别很大
  • 夏天的雪
    第9楼2015/11/01
    关于线性范围的问题之前有讨论过,可以看帖子:http://bbs.instrument.com.cn/topic/880347_7?order=threadid。如果有自己想法的版友也可以继续留言讨论
  • 支点
    第10楼2015/11/04
    直线是小范围的近似理想结果,当你建立方法,认证考核做做最低检测浓度还是有意义的,但是如果平时工作中根本没有在这个浓度附近的样品,或者只是进行限量判断反而会让你的线性变得不好。个人认为标准曲线在能够满足日常工作的范围即可,不要追求检出限,定量限这些平时没有意义的东西。这些在检定,核查,认证过程中做做就可以了。
