原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2011/04/13
这个问题没遇到过
悠旸
第2楼2011/04/13
首先看看提升量是否正常。
zihan_love
第3楼2011/04/13
关机后重启看一下
evenkiss
第4楼2011/04/13
看看首先能不能吸液了,再者看一下你的灯是不是灭了
桌子下面少个八
第5楼2011/04/13
关机重启试一下。再不行,换一种元素测一下。
wmj31
第6楼2011/04/13
可能有两种问题:1.楼主最近有没有清洗过雾化室,清洗完后,没调节好,导致雾化效率降低很多了。2,。可能是做样品的时候,溶液有杂质,导致进样管堵了,进样量减少。
第7楼2011/04/13
灯灭了应该吸光度乱跳,不会和空白差不多。估计是雾化器堵了或雾化效率不佳。
bluewonjdeer
第8楼2011/04/14
谢谢大家。这个事已困扰我三天了。这三天里我把燃烧头、雾化室拆下清洗了,用铅丝穿透进样管,没用。用仪器扫描波长,正常。重新调节提升量,吸光值没变化。观察进样,正常。···我真没法子了,哪位高人帮帮我,我快疯了!
jack510070
第9楼2011/04/14
再看看:光束是否在燃烧缝上方通过。
1818
第10楼2011/04/14
看看喷嘴有没有问题!!
