ICP-MS
envirend
第1楼2015/10/25
一般水溶性样品雾化室温度设置为2.0摄氏度,如果调整为1.0~~会带来哪些效果?为匹配这个调整,提升/稳定/数据获取 时间等参数是否需要做调整?(如何调整)
第2楼2015/10/25
标题有误,请版主修改:挥发性有机物。谢谢
kenterfeng
第3楼2015/10/28
挥发性有机物设置雾化室为-2度,降低蠕动泵速,降低雾化气流量,加大RF功率、等离子体气和辅助气。进挥发性有机物前,跑一段乙醇
阶前尘
第4楼2015/10/31
我看有人用-20度的雾化室温度来测有机物,估计温度越低,有机物的气溶胶会越小吧
gz07apple
第5楼2015/11/02
温度低有利于去溶剂,至于气溶胶尺寸还是和雾化室设计有关吧
Tim
第6楼2015/11/03
挥发性有机溶剂在进样时,雾化 挥发,有大量的溶剂进入等离子体,会导致不稳定、熄火、积炭,通常采用低温的雾化室来去溶,当然也要适当降低雾化气和样品提升量;如果使用膜去溶进样系统,就没更好啦
timstoicpms
第7楼2015/11/03
20万元人民币的膜去溶,普通实验室闻所未闻,更别说用过了。
