原子吸收光谱(AAS)
七月
第1楼2015/10/26
一般指内气流吧。
夕阳
第2楼2015/10/26
一般指的是内气,外气称之为保护气或者屏蔽气,老的资料上称之为包覆气的。载气的流量一般在200毫升左右;而保护气的流量一般在3升左右。
天涯尽头
第3楼2015/10/26
设置的是内流量 一般外流量是固定的 外气路中的Ar气沿石墨管外壁流动,以保护石墨管不被烧蚀,内路的Ar气从管两端流向管中心,由管中心孔流出,以有效地除去在干燥和灰化过程中产生的基体蒸气,同时保护已经原子化了的原子不再被氧化。在原子化阶段,停止通气,以延长原子在吸收区内的平均停留时间,避免对原子蒸气的稀释
wangjunyu
第4楼2015/10/31
有的仪器两个器都是可以设置,但是内气的量大小的变化对仪器比较有意义。
冰山
第5楼2015/11/01
载气只能是指内气,楼主的本意问的是内保护气流量。外保护气应该是固定的
ldgfive
第6楼2015/11/04
一般是内气流量
sunbird664
第7楼2015/11/07
当然指的是内气路的流量喽,原子化时内气路流量过大会将样品蒸气吹跑的造成无吸光度或很低且重现性不好。
第8楼2015/11/07
因此许多仪器在原子化阶段都停气了,但也有一些机子在此时开微量的内气,请问版友你所用的机子是否就是这样?
