原子吸收光谱(AAS)
千层峰
第1楼2016/05/28
测11次,也有偷懒测7次的。。应该和置信度有关吧??
冰山
第2楼2016/05/28
7次也有依据吗?怎么看着象是仪器性能测试或期间核查时做的次数?
第3楼2016/05/28
貌似也和置信度有关。。。GB/T 27404,,这个标准,,和外国的哪个标准类似呢?国外做检出限用哪个标准和公式。。??
m3071659
第4楼2016/05/29
昨天我这边刚装了一台990F,工程师分析空白溶液11次,得SD
hsz123456
第5楼2016/05/29
应该作11次分析,可以满足要求。GB/T 27404这个标准要求作20次,那也只能按标准进行。
qgp
第6楼2016/05/30
20次试剂空白
冰斗
第7楼2016/05/30
不同标准规定不同,自己选择。GBT 21187—2007 原子吸收分光光度计是做7次算SDJJG 694-2009 原子吸收分光光度计 要求是11次GB/T 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测 这个是20次不过上面两个标准针对的是仪器检出限,下面的是方法的测定低限
第8楼2016/05/30
看了7楼才知道原来7次也是有国标依据的,我真是孤陋寡闻啊!
第9楼2016/05/30
到底该用哪个啊?想用哪个就用哪个?
第10楼2016/05/30
上面两个只是仪器认证,一般采用计量检定规程,国标只是参考。所以一般选择11次。方法认证估计还是得根据27404,20次置信度更高。(不过这个是食品理化检测的,不知道其他行业有没有规定)个人见解
