气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/06/14
有机溶剂残留检测,通常要用到顶空,需要加热处理。所以建议使用稀硫酸。盐酸和硝酸有挥发性。硝酸还有强的氧化性,所以不建议使用
阿宝
第2楼2009/06/14
有机钠盐是什么有机酸成的盐?要不要测这种酸?
guoyang
第3楼2009/06/15
没有顶空,样品直接进样
