试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2015/10/26
呵呵,好像橡皮筋,100mm长你试试看可以拉到100的几倍,而1mm你再试试看费力不费力
艾弗森123
第2楼2015/10/26
我说的原始标记是LO不是平行长度。原始标距不是在平行长度上画出来的么
第3楼2015/10/27
是啊,标距不是在平行长度内吗,标距不同,伸长都是不同的
第4楼2015/10/27
那怎么解释原始标距越大。断后伸长率越小呢?
第5楼2015/10/27
好理解,拉断时试样的单位长度变化是一样的,以1除50长和1除20长,哪个更大呢,抗拉强度之所以不受长短影响是因为抗拉强度的关系是最大力除以单位截面积的值
天津奥特莱科技
第6楼2015/10/27
你可以观察下试样断裂后最明显的变化量应在断口处,尤其是有径缩的试样。GB/T228在20.3条目加注解“仅当标距或引伸计标距、横截面的形状和面积均为相同时,或当比例系数k相同时,断后伸长率才具有可比性”
第7楼2015/10/27
断后伸长率不是等于Lu-Lo/Lu吗?1/50长代表什么,单位长度变化?还是不怎么理解。我比较愚笨。希望老师能再讲仔细点。
第8楼2015/10/27
标距长度50,断后51.标距20,断后21.当然实际中是不会有这面明显的,但差异就是这样变化的
明月~
第9楼2015/10/28
你都知道断后伸长率的公式是Lu-Lo/Lu,那么肯定是有关系的啦,仔细看看GB/T 228.1-2010
Insm_3541657f
第10楼2019/09/10
铍青铜金属 抗拉 拉伸试验原始标距 是25还是30 还是50 麻烦有关经验者给我一个肯定的答案
