【力学奥运知识学习】 击剑项目所用剑的材料力学知多少
  • 社区=冬季=
    2008/08/14
试验机/硬度计
  • 现代击剑分花剑、重剑和佩剑三个剑种。历史沿革中,花剑最初用于战斗训练,重剑由决斗剑演化而来,佩剑则源于骑兵使用的弯刀。
    花剑:横截面形状长方形;总长度110厘米;重量500克
    重剑:横截面形状三棱形;总长度110厘米;重量770克
    佩剑:横截面形状梯形;总长度105厘米;重量500克
    剑身所用的特殊钢材,叫做弹簧钢,用弹簧钢制作而成的剑条有很好的柔韧性,可以连续弯曲一万次以上。
    弹簧钢是指由于在淬火和回火状态下的弹性,而专门用于制造弹簧和弹性元件的钢。钢的弹性取决于其弹性变形的能力,即在规定的范围之内,弹性变形的能力使其承受一定的载荷,在载荷去除之后不出现永久变形。
  • 社区=冬季=
    第1楼2008/08/14
    弹簧钢应具有优良的综合性能,如力学性能(特别是弹性极限、强度极限、屈强比)、抗弹减性能(即抗弹性减退性能,又称抗松弛性能)、疲劳性能、淬透性、物理化学性能(耐热、耐低温、抗氧化、耐腐蚀等)。为了满足上述性能要求,弹簧钢具有优良的冶金质量(高的纯洁度和均匀性)、良好的表面质量(严格控制表面缺陷和脱碳)、精确的外形和尺寸。
    弹簧钢按照其化学成分分为非合金弹簧钢(碳素弹簧钢)和合金弹簧钢。
    1.碳素弹簧钢
    碳素弹簧钢的碳含量(质量分数)一般在0.62%~0.90%。按照其锰含量又分为一般锰含量(质量分数) (0.50%~0.80%)如65、70、85和较高锰含量(质量分数) (0.90~1.20%),如65Mn两类。
    2.合金弹簧钢
    合金弹簧钢是在碳素钢的基础上,通过适当加入一种或几种合金元素来提高钢的力学性能、淬透性和其他性能,以满足制造各种弹簧所需性能的钢。
    合金弹簧钢的基本组成系列有,硅锰弹簧钢、硅铬弹簧钢、铬锰弹簧钢、铬钒弹簧钢、钨铬钒弹簧钢等。
    击剑项目所用的剑属于合金弹簧钢,要求有极好的热处理工艺,因为剑身要有很好的柔韧性,可以连续弯曲一万次以上,
    而能否弯曲一万次,靠的完全是铸炼过程中微小的温度变化,过高和过低都可能导致剑身柔韧性受到严重的影响。
  • 小鸟飞翔
    第2楼2008/08/14
    不知道这些剑和实战中用的剑的材料有没有什么区别?
  • 社区=冬季=
    第3楼2008/08/14
    应该相差无几的
    tonyding 发表:不知道这些剑和实战中用的剑的材料有没有什么区别?
  • 日出看日落
    第4楼2008/08/14
    那就是说用这种比赛用剑是能对人造成伤害 甚至于死亡?
    lylsg555 发表:应该相差无几的
  • lubin110
    第5楼2008/08/14
    “钢的弹性取决于其弹性变形的能力,即在规定的范围之内,弹性变形的能力使其承受一定的载荷,在载荷去除之后不出现永久变形。”这些是防止变形的,但实际中如果你穿者盔甲怎么能保证穿刺力能,看来也就是用来比赛用的了
  • 小鸟飞翔
    第6楼2008/08/14
    比赛用剑不会开锋的,不知道会不会作其他特别的处理,使剑头更加圆润。
    tqloop 发表:那就是说用这种比赛用剑是能对人造成伤害 甚至于死亡?
  • 晓曦
    第7楼2008/08/14
    应该没有吧 而且也有防护措施
  • happywhimsy
    第8楼2008/08/15
    长见识了,真够专业的
  • 沂蒙
    第9楼2008/08/15
    观奥运,上论坛,学知识!
  • 石龙
    第12楼2008/08/15
    都是好东西啊,不知还有没有添加其它什么材料。
