容器原材料板的金属工艺性能弯曲试验
  • 社区=冬季=
    2012/01/12
试验机/硬度计
  • 容器原材料用钢板(Q345R、Q370R、15CrMo、14Cr1Mo等),广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、液化汽罐、锅炉汽包等设备及构件。
    容器原材料板的供货状态为:“正火”或“正火+回火”状态。在容器制造前需经对材料进行复验,包括化学分析、力学性能、无损探伤等,力学性能中的弯曲试验为冷弯试验,原理是将一定形状和尺寸的试样放置于材料试验机的弯曲装置上进行加载力,试样围绕有一定直径的弯心弯至规定的角度后卸载试验力,检验板材弯曲的塑性变形能力,是否出现裂纹状态等。试验一般在室温下10~35℃进行,因此称为冷弯试验。冷弯试验所执行的标准为GB/T232-2001《金属材料弯曲试验方法》
  • 该帖子已被版主-309334149加10积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 社区=冬季=
    第1楼2012/01/12
    (一) 试样:
    弯曲试验的试样制取都是有一定要求的,原则是按照GB/T232-2001所规定的条件来制取试样。
    1.压力容器原材料弯曲试样的宽度,使用的宽度由原材料确定,一般当材料宽度≤20mm时,试样宽度为原材料的宽度;当材料宽度>20mm,且厚度<3mm的板材,试样宽度为(20+/-50)mm;当厚度>3mm,试样宽度在20mm~50mm之间。
    2.原材料弯曲试样厚度,根据GB/T232-2001中规定,当板材厚度≤25mm时,试样厚度应为原材料的全板厚度(见图1);材料厚度>25mm时,试样厚度可以机械加工减薄至25mm,并保留一侧原材料表面。
    3.原材料试样的长度,长度应根据试样厚度和所使用的试验装置的尺寸而定,可以按照如下公式来确定:
    L=0.5π(D+a)+140
    L-----试样长度
    D-----弯心直径
    a------试样厚度
    4.试样的加工及数量,试样可用锯、铣、刨等机加工方式加工,加工应除去火焰切割等形成的影响区域,试样的数量根据GB713-2008《锅炉和压力容器用钢板》标准中的规定,每批板按炉批号取1件试件。图2为加工好的原材料板弯曲试样。
  • 社区=冬季=
    第2楼2012/01/13
    (二)试验设备及装置
    弯曲试验通常在万能材料试验机上进行,试验机配备的弯曲装置有以下4种:
    支辊式、V型模具式、虎钳式、翻板式。 一般支辊式弯曲装置应用比较广泛(装置见图3)。
    图中各符号表示的含义
    L-----试样长度
    d-----弯心直径
    a-----试样厚度
    l-----支辊距离 l=(D+3a)+/-0.5a
  • 社区=冬季=
    第3楼2012/01/13
    (三)试验过程
    1、试验室温条件一般为10~35℃。
    2、根据GB713-2008《锅炉和压力容器用钢板》标准中的规定,原材料试样的弯曲角度180°
    3、弯心直径D的选取(弯曲压头),弯曲压头参照压力容器用钢板根据GB713-2008规定,不同板材不同厚度都有具体要求,如Q370R板厚10~16mm的选择D=2a,其余规格的板厚均选择弯心直径D=3a。
    4、试验时,将试样放置两支点上,以规定直径的弯心在试样两支点中施加压力进行弯曲(见图4)
  • donnering
    第4楼2012/02/14
    容器原材料用钢板的弯曲性能如何?我们福建这有些做锅炉的好像都没有这类的检测设备
    国家对这块有硬性要求吗?
  • 309334149
    第5楼2012/02/16
    可惜图片都看不到了。
  • 社区=冬季=
    第6楼2012/02/17
    主要检测其材料在弯曲状态下是否有裂纹~~~
    donnering(donnering) 发表:容器原材料用钢板的弯曲性能如何?我们福建这有些做锅炉的好像都没有这类的检测设备
    国家对这块有硬性要求吗?
  • 社区=冬季=
    第7楼2012/02/17
    真的啊,回头我找找看能不能补下
    309334149(rongshujie) 发表:可惜图片都看不到了。
