气相色谱(GC)
shgtj
第1楼2006/10/23
当然有影响了,看看是不是哪漏气了。
雅源科技
第2楼2006/10/23
是不是那里漏气了?还是你的气体不纯净等原因造成的?
hfang2005
第3楼2006/10/23
1.检查载气钢瓶的输出压力是否在GC的设置范围内:三项设置选择分别是300~500Kpa,500~900Kpa和900~980Kpa.2.如果用毛细管柱,检查Method中是否是Split或Splitless Mode,不可用Direct Mode.还要确认是否用相应的玻璃衬管.3.确认柱子是否装好,特别是进样口侧.
gouy
第4楼2011/08/23
是啊,我们浸提那压力和流量进样后就变得很不稳定,不知道从哪里着手
hothot
第5楼2011/09/04
放着不动也不稳定?还是做某动作后才不稳定?
light2357302
第6楼2011/09/05
很有可能是分流管路堵了,需要更换新的捕集管
