辣椒油中敌草快残留量的检测方法
气相色谱(GC)
  • 敌草快(diquat)是1957年由英国首次在世界上开发应用的一种联吡啶类除草剂,其中文商品名为利农,通用名为杀草快、双快,化学名为1,1’-乙撑-2,2’-联吡啶二溴盐,属于季胺盐类化合物,结构式见图1
    敌草快可迅速被绿色植物组织吸收,对植物的脂类合成和叶绿体的双层膜结构具有极强的破坏力,使植物光合作用终止,迅速失水、枯萎死亡,但其传导性差,与土壤接触后很快失去活性。因此,敌草快是一种作用迅速的接触性除草剂和植物脱水剂。由于敌草快具有速效、广谱,在土壤中迅速钝化等优点,所以在果园、田埂、行间、非耕地及免耕地等的快速灭草方面,得以快速推广和应用。
    敌草快的大鼠经口LD50231400 mg/kg,兔经口LD50101190 mg/kg,按我国农药毒性分级标准,属中等毒性除草剂。敌草快对哺乳动物毒性大,摄入后对生物体的还原-氧化活性影响很大,对肺、心、肝、肾等都有害。经口摄入敌草快时,初期可引进人及动物口腔、食道等消化系统的糜烂、溃疡,被机体吸收后,对肝脏、肾脏等高血流脏器引起很强的毒性,可致多脏器功能不全,以致引起突然死亡。
    由于敌草快以季胺盐类形式存在,具有很强的极性,难挥发,因而很少直接用气相色谱气相色谱-质谱测定,需先进行衍生化将其转化为挥发性化合物。本测定方法参考文献及标准中敌草快的检测方法,根据敌草快的物理化学性质,用水提取后,利用硼氢化钠将其还原为部分氢化衍生物,从而降低极性,提高挥发度,再用GC-MS进行定性定量分析。该方法具有操作简便,成本低,分析速度快,结果准确可靠等优点。
附件:
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • 雨木霖
    第1楼2011/10/27
    结构式见图1。
    你的图1呢?
    下次分享文章的时候最好是能完整上传,这样只传文字不传图片还是不负责任了一点哈。。。。
  • fsl123
    第2楼2011/10/27
    奇了怪了,图1不是在最后一页吗?
  • 雨木霖
    第3楼2011/10/27
    方便的话,发到帖子里。如果是原创甚至可以参加第四届原创大赛哦
    ningyurong(fsl123) 发表:奇了怪了,图1不是在最后一页吗?
  • fsl123
    第4楼2011/10/27
    图1在附件里,不知道怎么在帖子里附图,只好发附件了。
  • fsl123
    第5楼2011/10/28
    原创,请批准参赛。
  • happy爱米粒
    第6楼2011/11/04
    呵呵,能全贴出来就好了
