【求助】求教检测白酒中重金属如何前处理?
  • 五虎上将
    2006/10/23
其他仪器综合讨论
  • 请问大家有谁用GB/T5009.90-2003做过白酒中的锰,和GB/T5009.12-2003铅.样品怎么前处理啊?也取一定量样品电热板上消化吗?我感觉没有必要啊,新手呵呵!是不是问的问题有点弱智,请大家仔细给介绍一下!
  • 归一
    第1楼2006/10/24
    我认为不必要消化,直接挥去酒加酸水定容就可以做。
    chenruichao 发表:请问大家有谁用GB/T5009.90-2003做过白酒中的锰,和GB/T5009.12-2003铅.样品怎么前处理啊?也取一定量样品电热板上消化吗?我感觉没有必要啊,新手呵呵!是不是问的问题有点弱智,请大家仔细给介绍一下!
  • yingyupan
    第2楼2006/10/31
    我是用了直接测定!老是测出来负值!对我的检测结果也很怀疑!国标制定的可真是粗糙啊!太笼统了!
  • 第3楼2006/10/31
    锰和铅都不太容易挥发吧,可以试试直接加热,控制好温度就好了
  • hbyslw
    第4楼2006/11/01
    我认为还是应该消化,酒里加入了乙酸乙酯及多种芳香簇化合物(香料),保证基体相近
  • 夜市
    第5楼2006/11/01
    我平时做的时候没有消解。
    方法是:取10ml酒样,电热板上100度蒸发酒精至约2ml左右,然后用1%硝酸定容,上机器测定。
  • longjian0315
    第6楼2006/11/08
    其实差不多
  • longjian0315
    第7楼2006/11/08
    [查看该用户在资料中心上传的资料]
    [个人资料][给他留言] [帖子合集]
    [回复] [引用] [维护]
    是不是你用的水质不好呀
  • darkpaladin
    第8楼2006/11/08
    严格按照国标去做是没有问题,检查一下你用的试剂什么的是不是质量存在问题。
  • 小杰
    第9楼2009/05/01
    反正我是直接取10ml酒,然后加热至1ml。直接上机打样。
