【求助】百分比浓度问题
  • huiguinian
    2006/10/23
分析化学
  • 请教:通常百分比浓度是质量体积百分比浓度,还是体积百分比浓度,和溶质是液体或气体有关系吗
    可以举例说明:如浓硫酸为98%,为什么浓度比;36-38%盐酸(HCL气体溶于水)为什么浓度比。
    另外,这些资料能在哪儿找呢
    谢谢。
  • router
    第1楼2006/10/23
    这些都是质量百分比,任何一本化验员读本上都有介绍。
    huiguinian 发表:请教:通常百分比浓度是质量体积百分比浓度,还是体积百分比浓度,和溶质是液体或气体有关系吗
    另外,这些资料能在哪儿找呢
    谢谢。
  • GC
    第2楼2006/10/23
    百分比浓度分三种:
    1、质量-质量百分比浓度:是指每100克溶液中所含溶质的克数。
    2、质量-体积百分比浓度:是指每100毫升溶液中所含溶质的克数。
    3、体积-体积百分比浓度(液体):是指每100毫升溶液中所含溶质的毫升数。
    市售的酸碱一般是用质量-质量百分比浓度来表示。
    另外,这些资料能在哪儿找呢
    谢谢。
  • 一滴甘雨
    第3楼2006/10/23
    溶液组成的表示法:
    (1)物质的量浓度(c,简称为浓度)。如c(NaOH)=0.1mol/L,但在行文中为了简明写作“0.lmol/L NaOH溶液”,此时的“NaOH”表示物质的量浓度的“基本单元”。
    (2)物质的质量浓度(ρB)。其单位为g/L,mg/L,g/mL,mg/mL,μg/mL。
    (3)质量分数(w)(m/m)。其单位为%。市售的浓硫酸浓度(98%),盐酸浓度(36~38%)等都是质量分数。
    (4)体积分数(φ)(V/V)。其单位为%,溶质为液体且其含量较小时以此形式表示。
    (5)(1+1)、(1+3)等系指任何一种液体溶质的体积(前项)与水的体积(后项)相加,或表示两种溶剂以此体积比例相混合而成混合溶剂。
    “质量-体积百分比浓度”现在不能用,应换算为物质的质量浓度(ρB)。如淀粉溶液(5%),应改成淀粉溶液(50g/L)。
  • zhz6688
    第4楼2007/05/16
    一般指质量百分比浓度,如体积一般标明(V/V)
  • 义月
    第5楼2007/05/16
    下面是药典的规定:
    百分比用“%”符号表示,系指重量的比例;但溶液的百分比,除另有规定外,
    系指溶液100ml中含有溶质若干克;乙醇的百分比,系指在20℃时容量的比例。此外,根
    据需要可采用下列符号:
        % (g/g)   表示溶液100g中含有溶质若干克;
        % (ml/ml) 表示溶液100ml中含有溶质若干毫升;
        % (ml/g)  表示溶液100g中含有溶质若干毫升;
    % (g/ml) 表示溶液100ml中含有溶质若干克。
  • 我是小辣鸡
    第6楼2023/09/14
    请问一下老师 ,是不是没有 %(W/V)这种写法?
    一滴甘雨(binfu) 发表:溶液组成的表示法:
