气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2015/10/28
个人认为,邻苯的线性至少要在0.990以上。有些是企业的要求,有些是行业的要求。
马克思的战友
第2楼2015/10/28
一般不小于0.995
Mr.Du
第3楼2015/10/29
邻苯线性差 之前我也经常遇到过一般线性大于0.995基本就可以,但有时候只能满足0.990.行业标准,国标对线性都有要求。一般行业标准更高点吧
三克油
第4楼2015/10/29
能具体说说哪个标准吗,我找了邻苯的标准,没找到
langyabeilei
第5楼2015/10/29
一般的话,真是还没有这方面的介绍!
第6楼2015/10/29
再讨论一下线性点的选取吧。
Pitter
第7楼2015/10/29
我们企业规定是不能低于0.995,不过有些项目随着仪器状态的改变,很难实现,有时候达到0.990也将就着做了 ,呵呵
第8楼2015/10/29
线性的选取,根据的检出限、仪器的线性范围和方法要求来定
zhouwuduan
第9楼2015/11/02
邻苯有些不好成线性,如DINP和DIDP,一般我们规定大于0。99就行了。
2000peipei
第10楼2015/11/02
我们一般规定0.995,前面说的出群峰那些,手动积一下分,一般还是能达到的。
