气相色谱(GC)
yatoqk
第1楼2015/10/29
尾吹是给检测器一路补偿气,一般用在毛细管柱分析上,由于柱流量小达不到检测器的最佳流量要求且造成色谱峰型展宽,所以补偿一路气;反吹是用在阀切换系统上的,是改变色谱柱的流向使一些重组分(不需要分析的组分)通过流向的改变迅速从柱内排出,防止其进入其他色谱柱并缩短分析时间。
zyl3367898
第2楼2015/10/29
尾吹就是载气(FID大部分都用氮气,NPD一般用氦气)另外分出一路,作用是减少柱后的死体积,改善柱效,尤其是用毛细管柱的时候,载气流量比较小,样品组分随载气流经检测器的速度比较慢,这样将导致组分峰展宽(分离度不佳),通入一定流量的尾吹气(设到25-40ml/min为宜),能使样品组分快速通过检测器,组分峰变窄,由此改善了分离效果。
第3楼2015/10/29
反吹是一般是在有切换阀的色谱仪中发生的动作,目标组分进入分析柱,非目标组分经过放空口放空,通过从色谱柱赶走高沸点化合物缩短分析时间.
安平
第4楼2015/10/30
两个概念完全不同de。
p3052826
第5楼2015/10/31
同意楼上的说法^^
wuduld-1314
第6楼2016/03/09
先放一张反吹的图上来,先看看~!
vm88
第7楼2016/03/09
明白了,反吹多用于阀,检测器用尾吹。
m3229272
第8楼2017/05/05
这是本什么书?
