气质联用(GCMS)
luos86
第1楼2015/11/08
总流量5ml左右没问题,柱流量1ml,分流流量1ml,隔垫吹扫应该默认是3ml
symmacros
第2楼2015/11/09
多谢!我遇到个问题低分流比,总流量6.9升温时候报警。
三克油
第3楼2015/11/09
安捷伦的载气节省最低设置到15,默认20,设置这么低会不会压力不稳
第4楼2015/11/09
可能流量太低,升温时压力不稳。我平时待机时总流量设7.7ml,升温老化没问题。做样的时候就打开载气节省15ml
安平
第5楼2015/11/11
流量低,仪器不好控制。这样的条件,一般也是不合理的
tang566
第6楼2015/11/11
出现报警,需要将流量设高些。
